[O2] BSE <-> BXE - ostateczne rozwiązanie
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    Zamieszczone przez szkoda
    Zamieszczone przez kowal 2002
    BTW. Mam wrażenie, że 10,10s to zbyt optymistyczny wynik jak na okolice 100KM...
    dżizzzzzzzzzzz, nie o to chodzi :!:
    zapewniam Cię że wyniki są porównywalne i powtarzalne a o to chodzi.
    OK. Z tym czasem to była tylko taka opinia "przy okazji", wiem, że chodziło o BXE<=>BSE .
    Po prostu więcej osób ma VAG-a niż Gtech-a i łatwiej było by coś powiedzieć jak ludzie zaczną "wrzucać" wyniki "Accel"...
    • loru
      • 4286
      loru, jeszcze raz dzięki za testowanie :!:
      miło było , tylko szkoda że zacząłeś moknąć.
      w wolnej chwili zrobię pomiary z VAG-a
      • Agamek12
        • 9943
        Ciekawe jak w tej "dyscyplinie" wypadłby BSE na LPG?
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez Agamek12
          mniej więcej tak samo. Przy sekwencji nie ma odczuwalnej różnicy między LPG a benzyną. Jest tylko większe 15-20% zużycie LPG.
          • Agamek12
            • 9943
            Zamieszczone przez rezon
            wiesz, że kusisz... :?: :diabelski_usmiech
            • szkoda
              • 22543
              #31
              mam co do tego poważne wątpliwości, ale przekomarzać się nie będę - kreska, jakieś pomiary i możemy wtedy pogadać
              saport techniczny baj DGW
              • loru
                • 4286
                no to ja jak najbardziej swoim super szybkim :spin: BXE mogę stanąć w szranki z BSE +LPG :drive:
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  Zamieszczone przez loru
                  ja bym tu widział BSE vs. BSE+LPG
                  • loru
                    • 4286
                      Fakt jest taki, ze sprint to nie wszystko. Bardziej to by sie przydalo czy na 2-3 biegu od 30-70 cos sie dzieje, albo 4 bieg 60-120 czy tez cos zobaczymy czy mozna zapomniec, albo 5 bieg 90-130 typowe autostradowe przyspieszenie po tym jak zjedzie tir z lewego :diabelski_usmiech
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        no ale to wiadomo, że diesel będzie sprawniej przyspieszał w ten sposób, bez sensu to sprawdzać, mówię po raz kolejny - jak DLA MNIE to nieistotne, JA redukuje :szeroki_usmiech
                          szkoda, Qrna ale ile mozna redukowac. W koncu biegi sie koncza w dol. Po drugie to tym tokiem rozumowania po co uzywac biegu 4 i 5, jak spokojnie mozna jezdzic na 1,2 i 3 :twisted:
                          Tu nie chodzi o liczbe, tylko o to co dupa czuje, bo to jest wyznacznik, a nie cyferki jak juz stwierdzilismy.
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            wszystko w granicach rozsądku, 90KM TDI dupa czuje się nieźle a auto jak nie jechało tak nie jedzie
                            • bradley
                              • 1465
                              #39
                              Moze byc nawet z redukcja w benzynie. Ktory sprawniej tira wyprzedzi....
                              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                              • szkoda
                                • 22543
                                #40
                                Zamieszczone przez bradley
                                szykują się kolejne testy - mam nadzieję
                                • tomek
                                  • 1078
                                  #41
                                  wystarczy zrobić dodatkowy test 0-140 i/lub 0-160. Najprościej, najbezpieczniej.
                                  O2FL RS | S2 | F2
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #42
                                    Zamieszczone przez tomek
                                    dokładnie, czekam
                                    • abstinent
                                      szkoda, no to ja się pisze tylko sprzętu nie mam :|
                                      • tomek
                                        • 1078
                                        #44
                                        dokładnie, czekam
                                        To ja mogę trzymać tą maszynkę i odczytywać wyniki, ewentualnie robić notatki, bo nie posiadam ani BXE ani BSE
                                        O2FL RS | S2 | F2
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #45
                                          to już się trzeba ustawić na kresce bo maszynki nie mierzą takich wartości
                                          ja też nie mam BXE (normalnego) a BSE mam w oddaleniu, dlatego liczę na Was
                                          • tomil
                                            • 1179
                                            #46
                                            To może na wiosnę (jak będzie ładna pogoda) trzeba będzie zorganizować jakiegoś całodniowego spota na jakimś lotnisku i potestować :idea: Z maszynką czy bez- o fun chodzi.
                                            It doesn't matter what we're losing
                                            • ins
                                              • 41
                                              #47
                                              Ciekawy byłby test elastyczności:
                                              dla 1,9 BXE 4bieg 60-110 km/h
                                              dla 1,6 BSE 3bieg 60-110 km/h (bo zakładam, że w BSE redukujemy jeden niżej żeby sprawniej wyprzedzić i było to w miarę porównywalne z BXE)
                                              następnie
                                              1,9 BXE 5bieg 90-130 km/h
                                              1,6 BSE 4bieg 90-130 km/h
                                              Taki test można zrobić np przy użyciu vag'a
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #48
                                                a dla mnie właśnie testy elastyczności nie są specjalnie ciekawe, ale jak ktoś zrobi to tak czy inaczej chętnie poczytam\obejrzę
                                                • struna
                                                  • 4
                                                  #49
                                                  A czy ktoś posiada może wykresy charakterysk silnika BSE z hamowni?
                                                  Dużo dałoby porównanie własnie charakterystyk obu silników.
                                                  Strun
                                                  • rkb
                                                    • 2152
                                                    • Rapid Spaceback (NH1)
                                                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                                    #50
                                                    Ja tylko powiem ze pozwolilem sobie juz wcisnac BSE na wyzsze obroty i jakos nie widze sensu, na 6k jedzie tak samo jak na 3 czyli wcale
                                                    Ale wykres chcialbym zobaczyc, co ciekawe na moje silnik w tym aucie na 4tym biegu zbiera sie lepiej z nizszych obrotow niz na trzecim nawet na wyzszych, co jest dobre bo z wyprzedzaniem wg mnie daje rade.
                                                    Idac dalej moge smialo porownac ze 1.6 z wcisnietym do deski gazem na 4-ce idzie jak 1.8T na 5-ce z wcisnietym gazem do polowy, bo jak sie nie napinalem to tak wlasnie kiedys sobie jezdzilem, wtedy bylo w miare ekonomicznie
